深海的海豚
第1楼2007/08/17
没有用过waters的液相,几个个人想法,供参考:1. 标样变化是否同样存在?2. 检测池是否污染造成,建议使用软件测试一下比较稳妥。3. 柱后衍生装置是否加入了衍生的流动相,是否衍生的部位有问题,衍生之后的流动相和人工进行混合/衍生结果是否有区别?
luoxiandong
第2楼2007/08/18
是持续的减少还是突变的?有没可能是样品的降解呢?
klpptxuli
第3楼2007/08/18
看看会不会是样品被分解了?
大海
第4楼2007/08/19
检查下灯的能量是否下降了很多,假如流通池脏了的话也会影响峰面积的,还有检查下重现性是否很好,如果排除了以上原因,那基本就是你方法的问题,和仪器关系不大
pyqingwei
第5楼2007/08/20
氚灯是新的,应该没有问题;柱后衍生装置也换过一个不同的,面积比原来的还小,因为两个衍生反应器的长度不一样;这种现象应该是突变的,因为中间有近三个月没有做过这种样品,中间做的多是试验样类的东西。
robinfire
第6楼2007/08/20
也就是说,你最近作其他样品都没有问题,做这个样的峰面积比3个月前小了1/4 ?考虑是不是样品分解,而且不知道你这个样是不是换柱子做的,柱子多久没用了?
Insm_ce567d7b
第7楼2020/08/07
我觉得可能是柱效不行了
flyaway
第8楼2020/08/16
样品的稳定性如何?
yy_0324
第9楼2020/08/17
了解了液相峰面积变小原因知识。
言逊
第10楼2020/08/17
柱子换一个试试
