气相色谱(GC)
色盲
第1楼2009/08/27
可参考文献,不过还有人用离子色谱做,据说效果不错。如需要我给你找找。毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法同时测定盐酸氨溴索中乙醇、醋酸和甲苯残留量[/url]
阿宝
第2楼2009/08/27
乙酸在FID上的响应会比较差,楼主可以考虑对乙酸衍生化,比如酯化试试!
diamond
第3楼2009/08/27
用FFAP,没有的话用PEG也行,相应的确不大,但做到0.1%还是可以的。
家有田
第4楼2009/08/27
楼主可以考虑吧样品前处理一下,用顶空比较好解决。
symmacros
第5楼2009/08/27
正向大家所讲乙酸的响应底,约为一般的1/3左右。直接进样用极性柱子FFAP或Wax柱分离较好。到可以做大约100ppm或更低(与进样量和分流比有关)。也可以甲酯化来做,但须衍生化过程。
xiaosha
第6楼2009/09/02
我们是痕量检测,浓度只有几百个ppm可一用衍生化做吗?,谢谢
第7楼2009/09/03
可以直接做,不用衍生化。
lgl19821029
第8楼2009/09/03
和一般的残溶一样的,有什么不一样的啊?
