气体检测
kasikaboy
第1楼2010/01/29
呵呵 这个问题要分两种情况来说 1.按照严格要求 是每批样品要拉一条曲线并带一个质控样。2.按照实验室自己的情况,有的1个星期,有的是一个月,在这期间不拉曲线可以但要带质控样,哪一次发现质控不对了或者试剂有变化或者试剂重新配置过了就要重新拉一条曲线。
xinliy
第2楼2010/01/29
谢谢,我想问问比如测甲醛,质控样是自配的可以吗?还是买的标液好点?买的标液好点
第3楼2010/01/29
呵呵 质控样最好买已知浓度的标样自己配也行不过人家来查的时候就有问题,因为配标样的人员要有证书
chemistryren
第4楼2010/01/31
我们是换试剂就做一次标准曲线,不换试剂的时候一个月做一条。
简单
第5楼2010/01/31
还是买标准样品好些。就是成本高些
第6楼2010/01/31
我觉得换一次试剂重新做一次标线比较合理。前提就是试剂保存得当,在保存期限范围内,曲线还是有效的,可以满足测试要求。
xm3fenqiu
第7楼2010/01/31
甲醛,氨,苯,TVOC仪器检定后做一次或 更换溶液做一次或 用单点校正 一季度做一次其实 曲线基本都很稳定的说
蜗牛
第8楼2010/02/02
我们也是这样做的,另外2个月内做一次质控样。
celly
第9楼2010/02/03
甲醛、氨我们是这样,但是voc和苯我们是一个月做一次标线
woa
第10楼2010/03/04
甲醛、氨一般每次做样品都带曲线,最好连质控样都做;苯、TVOC如果仪器稳定和条件不变的话可以一个季度做一次,但是每次分析样品都要带质控样。如果质控样过不到结果值,此时就要换曲线了。
