气体检测
黑魔导
第1楼2014/05/06
应该是太浓了,纳氏试剂法要在ph=13左右发色,0.5mol/L的硫酸太浓了。
koseidon
第2楼2014/05/07
怎么办,要质疑国标吗?
第3楼2014/05/07
自己编sop,160的标准错的地方多着呢。
国际仪器
第4楼2014/05/16
3.2.1 实验用水为无氨蒸馏水,试剂为分析纯。3.2.2 硫酸溶液:将0.28mL 硫酸(ρ20=1.84g/mL)缓缓加入到1L 水中。新版160-2013的征求意见稿,上面写了0.28mL,
第5楼2014/05/28
160-2013的征求意见稿哪儿有下载?求传递。
chounu
第6楼2014/05/30
我也想知道160-2013的征求意见稿哪儿有下载!
reytop
第7楼2014/05/30
内容见附,请查收
yueyinsui
第8楼2014/05/30
实际上应该是2.66mL硫酸就够了,可以参考环境空气中氨的做法
第9楼2014/05/31
我也是这么想的。新编职业卫生标准的都是些什么货色,诲人不倦。
老兵
第10楼2014/05/31
加入纳氏试剂虽显红色但混浊,的确是pH过酸,显色前只要用氢氧化钠中和后并过量或多加1ml纳氏试剂即可。
