离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/02/07
如果是ppm级,稀释一下就可以了。如果是ppb级的,需要将KOH基体用前处理柱消除掉。一般来讲,稀释倍数越大,误差会越大。
tianry
第2楼2010/02/10
淋洗液是KOH吗?
zyt1986421
第3楼2010/02/10
我所用柱子型号是 AS22 仪器是ICS-90这是哪个公司的仪器?
bblsjh
第5楼2010/02/10
淋洗液不是 KOH 所用流动相 是碳酸钠和碳酸氢钠那的。我做过试验 稀释后 测试结果不理想 看来还是稀释带来的误差不知各位还有什么 好的测试建议
第6楼2010/02/10
如果直接检测,只能稀释倍数放大,才能避免基体效应。如果杂质离子的含量很低,建议用onguard A柱将样品中的氢氧根处理掉,就没问题了 。或者考虑在线样品中和。
tiantan456
第7楼2010/02/10
用H型阳离子交换柱就行了咯
