气体检测
tjssg
第1楼2015/10/26
是的,第二次也要烘干相同的时间!
shshjbhjcz
第2楼2015/10/26
那滤膜不是好几天才能做完啊!!
战天
第3楼2015/10/26
滤膜不知道,没做过,滤筒没说烘几个小时啊,只要前后两次称重之差小于0.0005g就可视为恒重啊
wfuse001
第4楼2015/10/26
看恒重的定义,只要前后两次称量结果差符合定义就行
埃罗
第5楼2015/10/26
职卫上面的恒重和环境上面的恒重的定义有点区别。一个是要求是不超过0.0005g 一个是不要求超过0.0002g
回复姐
第6楼2015/10/27
应该是要跟第一次一样的吧
杯具的名字
第7楼2015/10/27
你可以按一批次来恒重处理啊,又不是一次处理一个。
1060751313
第8楼2015/10/28
恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行。炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。在每次干燥后应立即取出放入干燥器中,待冷却至室温后称量。(若炽灼应在高温炉内降温至300摄氏度左右时取出放干燥器中,待冷却至室温后称量)
第9楼2015/10/28
我们称滤筒都得两天呢,不太好弄,真正要保证±0.0005g不容易的
gcmanu
第10楼2017/12/11
那么称量标准滤膜非连续10次,就是要称10天吗?
