气相色谱(GC)
土老冒豆豆
第1楼2010/01/29
可以参照玻璃量器检定规程,象标定移液管一样标定。
雾非雾
第2楼2010/01/29
十万分之一精密天平能满足要求吗?
coffee8
第3楼2010/01/29
进样针为什么要标定呀?手动进样针吗?一般都是等体积进样吧?
symmacros
第4楼2010/01/29
有人讲,用注射器吸取水银后分析天平称重来标定的进样针。可能由于水银比较重,在分析天平上能够称量到较大的质量,比用水等溶剂误差小。但不知如何操作,汞也比较重,可能也不易吸取。
simontang
第5楼2010/01/29
放天平上称量,参照玻璃器皿
zhangqiang_0312
第6楼2010/01/30
我们买的进样针是用来配有机的标液的,用移液枪不准,不知道大家配置有机标液有什么心得,拜求!
zqj722
第7楼2010/01/30
计量院标定,个人不好操作。但是计量院的水银法标定也很值得怀疑!微量的进样器,水银不可能抽进去。
shiwc
第8楼2010/01/30
用天平称相应提及的纯水即可,配制时先用标液洗涤注射针,注意不要吸入气泡,移取后用溶剂冲洗,冲洗液一并加入稀释液中。我认为移液器准确度很好,只是枪头有时残留造成差异,所以枪头一定要用好的。
安平
第9楼2010/02/01
JJG上用的是水银
第10楼2010/02/01
有没有JJG水银校验进样针的具体方法?
