综合仪器采购
冷冷的冰雨
第1楼2010/01/30
好像没有怎么培训,就是装机子的时候讲讲luxw:你没有再次要求来培训?
雾非雾
第2楼2010/01/30
一般都是装机时一次培训,然后过三个月有一次集中培训,以后如果仪器不出问题工程师是不会来的。我们一般是保修期快结束时要求让工程师来做一次维护和检查。luxw:有道理!这个方式对使用者很有利!
coffee8
第3楼2010/01/30
楼上的这种做法很不错了,一般情况仪器不出问题是不会想起他们的。luxw:是的,我也有相同想法啊!
土老冒豆豆
第4楼2010/01/30
我们一般只让工程师来一次,现场安装培训全搞完,然后再也不见了。除非仪器有问题或者是配件不齐安装不了。那就联系工程师再来了。
小卢
第5楼2010/01/30
万一在保修期外了,岂不要花钱?
可爱宝贝
第6楼2010/01/30
就仪器安装时现场培训,以后再没见过工程师
symmacros
第7楼2010/01/30
我们有台仪器在开始安装时,出了点小问题,工程师来了几次,后来以一个很小的问题(本可以自己解决),还是让工程师来一趟顺便维护保养一次。有问题尽量在保修期内让工程师来维修维护。luxw:这样也不错的!
凝静一夏
第8楼2010/01/30
我们一般是仪器出了问题就会叫工程师上门来维修的。
chengjingbao
第9楼2010/01/30
一般仪器安装完,也就结束了。厂家在保修期内回访,我是很欢迎的,好像只有一次。至于到保修期再让他来检查一下,我看就免了,这样他太辛苦啦。
草原之恋
第10楼2010/01/30
这主要看使用者的水平了,如果是新手,就需要多来几次,如果比较熟练,小问题就能自行处理,确实解决不了才联系厂家。
