tsqgc
第4楼2010/02/01
我几乎用仪器就会记录它的常用参数,像CI gas flow,Electorn Energy, Source Temperature, EM voltage, Ion Gauge Pressure, 还有很多,比较了一下,好像也没啥变化啊。
标液的浓度随着时间会变化的,不过只用溶剂进针的话,刚开始可能还有100左右,连着做几次,背景值就会不停的降一直到只有几个数字的高度。下面的图里,是按照时间依次进样的。可以看出背景越来越低,第一个是绝对强度,第二三个无论如何改不成绝对强度的显示。不过可以根据后面给出的数值看出来。
