yanggang8661
第1楼2011/10/09
是不是管道或检测器有气泡
xizhi
第2楼2011/10/09
应该是指你溶样的溶剂以及进样管路里的流动相,这些出峰是不可避免的,因为它们与方法里在运行的流动相成份(涉及到有机相比例以及缓冲盐)是不一样的,所以会在检测器下出现吸收峰。这个不必在意,如果真想避免是不可能的,但可以通过调节检测器波长改变吸收大小
wanruq
第3楼2011/10/09
这个怎么检查呢?管道都脱气过很多次了。。。主要是峰面积的大小与进样量关联比较大这个也可能是由气泡引起的?
第4楼2011/10/09
我进样的液体组成和流动相组成完全一致换用甲醇冲洗系统的时候也是进样的甲醇也就意味着换了流动相,进样流动相还是要出峰这个是怎么回事呢?
liufeilzu
第5楼2011/10/10
调整自动进样器的进样方式吧
第6楼2011/10/10
进样流动相与系统里正在运行的流动相是有吸收的差异,这种差异就体现在出现了溶剂峰
第7楼2011/10/10
今天给岛津的工程师打电话询问他们觉得可能是属于甲醇被污染了我换了进口的甲醇之后进空针还是有个很大的吸收峰(流动相为甲醇,进样也用甲醇),峰面积在5w左右求高人指点啊
第8楼2011/10/10
请问可以详细说明一下吗?谢谢啊~
第9楼2011/10/11
今天为了验证下是不是甲醇的问题,换了一台仪器跑甲醇进空针结果是没有大峰出现。也就是说问题应该不是出在甲醇上现在的问题是1.跑流动相,进空针有峰,峰面积是1w5左右2.跑甲醇,进空针,有峰,峰面积为5w左右3.跑乙腈,进空针,仅有2个很小的峰,峰面积在一千以下4.换机器,跑甲醇,进空针,无峰,仅有基线的波动
晨曦
第10楼2011/10/11
是否是自动进样器的进样口密封垫导致的呢?可以尝试着去更换一个进样口密封垫试试。
