气相色谱(GC)
shenyangxiabo
第1楼2010/02/01
我用过安捷仑的HP-AL/S 19091P-S12柱,氢焰检测可以分的
第2楼2010/02/01
但是想分到C6需要长时间啊,包括程序升温
gangzhua
第3楼2010/02/05
谢谢! 这个柱子是填充住?还是毛细?
皮皮鱼
第4楼2010/02/07
说实话没有一根好柱子能解决。毛细管Al2O3-S可能好一些,能够比较良好的分离碳四和碳六异构体,但对碳五异构体的分离不是很好,特别是在百分含量的样品。HP-1这样的毛细管对碳五的异构体分离可能略好一些,但分不开二烯烃和烯烃,也基本分不开碳四异构体。如果一定要用一根柱子解决,用长一点的Al2O3柱子吧,百分含量的样品,用大分流比、小进样量,0.32mm中等口径的毛细管试试看吧。
