Waters2487液相色谱仪不进样走基线老时出现波浪形且峰高和面积比原来小很多
其他仪器综合讨论
  • 请问专家:我们公司的Waters2487液相色谱仪八月底时出现一个怪现象,不进样走基线总出现波浪型的峰,沃特公司的技术人员来过好几次都没解决,后来他们把仪器带回上海去修,修好后我们用了两天,又出现了波浪型的情况,并且在分析样品时条件与原来一样的情况下,峰高却只有原来的20%左右。为什么呢?
  • 第1楼2005/09/19
    检查一下是否有泄漏的地方,另外温度是否有波动?
  • 第2楼2005/09/19
    压力和以前比是否更低?检查检测器是否漏液,另外,换根柱子试试!
    zcz2005 发表:请问专家:我们公司的Waters2487液相色谱仪八月底时出现一个怪现象,不进样走基线总出现波浪型的峰,沃特公司的技术人员来过好几次都没解决,后来他们把仪器带回上海去修,修好后我们用了两天,又出现了波浪型的情况,并且在分析样品时条件与原来一样的情况下,峰高却只有原来的20%左右。为什么呢?
  • 第3楼2005/09/19
    检查进样器底部有无漏液,或检测池有无污染,拆开来洗,或色谱柱是否已老化,多想想。
  • 第5楼2005/09/19
    换拄子并检漏,室内温度波动不要太大!
  • 第6楼2005/09/20
    谢谢专家的指教,我仪器室是装了空调的并有柱温箱控制温度,柱子也换了好几根,检测池也清洗过,压力也正常的,漏液肯定不会,可事情就是无法解决
  • 第7楼2008/07/23
    楼主,我也是出现同个问题.现在没法解决呢....
