热分析仪
第1楼2005/09/18
限于我的见识,TA Q100的情况是: 测定聚合物熔点/结晶温度,加个盖,倒扣上去,不用压边,当然如果材料本身合适,可以正常加盖上去,压边(应避免压边后,底部出现显著不平,好的热接触是总的原则)。当然,以上均不起密封作用。 测定聚合物比热容时,要用到密封盘,能够承受一定的压力,各个厂家的DSC均有这么一种试样盘吧。
第2楼2005/09/18
做聚合物的OIT时宜选择开口铝盘或透气的密闭盘(以获得材料对气氛的快速响应和充分接触吧)。根据商定也可使用其他类型盘。盘的材料也会影响到OIT结果。没做过PE的样品,汗 。不过聚合物的熔融/结晶有ISO/ASTM标准参考的。
第3楼2005/09/19
我做过TA Q1000的,盖盖子不压边就好~~测定它的MP点
第4楼2005/09/19
我认为:做氧化诱导期时不能加盖子,因为样品要和氧气接触,至于做熔融和结晶时,这就不是太重要了。PE的氧化诱导期和熔融我们是经常做的,一般熔融还是加盖子的。
第5楼2005/09/22
真是长见识啊
第6楼2005/09/23
我用TA Q100作聚甲醛的熔点,没加盖,就用样品盘装好放上去就OK了,TA的工程师也说这样作没有问题
第7楼2005/09/24
我们这边做倒是都加盖子了,象做PE的话我们一般按照以下程序; Hold 0.5min at 50C; Heatiing from 50C to 150C at 10C/min; Cool from 150C to 50C at 20C/min;一般第一轮如果有杂峰的话会再来第二轮加热降温过程;就此描述一下我的简单理解,见笑了!!
第8楼2005/09/24
鼓励热心解决别人得问题,会有不同程度得奖励得~~
第9楼2005/10/11
我认为:做氧化诱导期时不能加盖子,因为样品要和氧气接触不是你认为,是必须。至于做熔融和结晶时,这就不是太重要了。PE的氧化诱导期和熔融我们是经常做的,一般熔融还是加盖子的。我用TA Q100作聚甲醛的熔点,没加盖,就用样品盘装好放上去就OK了,TA的工程师也说这样作没有问题应该加盖,但由于不加盖影响不大,所以“这就不是太重要了”“TA的工程师也说这样作没有问题”,他没有让你不要加盖,只是说这样做没问题。这是我以前一个师妹的问题,谢谢大家的答复。
第10楼2005/10/14
要盖,看你是用的是什么气氛,一般是用氮气作为气氛的。
