okmeiyou
第1楼2009/02/23
可惜手头没有这个软件,要不我肯定能给你找出来你多试试啊,英文一般水平也就可以的
安平
第2楼2009/05/02
参数设定的不合适。 最好有详细的参数列表或者色谱图。
ripplelj
第3楼2009/07/06
我的也是经常这样,很头疼,还好我都是先拷贝一份,再做修改,不然真的就什么都调不出来了。你现在弄好了吗?
ldta
第4楼2009/07/18
我换了一个方法就好了!
阿du
第5楼2009/07/30
楼主可以把解决方法分享一下吗?
第6楼2009/12/28
如果软件里面有其他人的方法的话,可在跑完液相后调用出来就行了,按Analyze就可以了,这样就可以出现保留时间和积分了,进样的时候记得要用自己设定的方法。
yukepotato
第7楼2010/02/04
在method中的advanced中可以添加的!理论塔板数什么的都可以!
luansan
第8楼2010/02/10
首先在积分列表中看看是不是把所有的峰禁止了,也就是说峰能否在图中识别出来,如果可以在谱图上点右键选 an.....英文忘了,挺长个字符。选择峰面积和保留时间等你想要的就可以了。报告中没有峰值,在数据栏点右键选属性找到PEAK,选择ALL PEAK 即可
duming
第9楼2010/02/14
在手工积分事件表里将最后添加的事件删除
