ahwyq
第1楼2010/02/01
我们都直接往容量瓶加样,,,移液管慢慢来,拇指和中指转动移液管,慢慢来
吉普丽儿
第2楼2010/02/01
移液管堵住管口还会有小液滴是不应该的
tus13
第3楼2010/02/01
移液管操作也是基本功,需要练。
柏坡
第4楼2010/02/01
1.称量回称时,应注意不要用裸手接触称量纸,戴手套或用镊子。称量天平应用万分之一以上的天平,称量纸要尽可能的小,有一角硬币大小就行,回称时它必为零!2.移液管一般都能封闭的很好,如果你堵不住应该更换了,没有理由漏的。
eee9999eee
第5楼2010/02/01
称量时必须带手套呀;另外使用移液管的基本功你还得熟练。
爱杰杰
第6楼2010/02/02
移液管堵住管口还有液滴留下是因为:1、你的手太干,指纹太深,可以用点甘油抹了手指头上。2、你的手太热,而移取的液体相对于移液管的量程来说太小,移液管内的空气受热膨胀也有可能会导致这个原因,尽量减小手与移液管的接触面积,好好练练吧
yukepotato
第7楼2010/02/02
是的啊,就是不知道该怎么办啊希望能看到前辈们的一些经验性建议!
有水有渝
第8楼2010/02/02
一个是手压的管品不平滑,导致密封性不好,还是就是手太干燥,用水稍微润湿一下应该会好一点。
