研究项目 准确度 测量值与真实值接近的程度 精密度 同一样品多次测量结果的重复程度 线性范围 整个研究系统的性能在一个范围内良好 检测限 S/N=3 从噪音的中间记峰高 定量限 S/N=10 噪音来源 短期 检测器噪音 泵脉动 积分系统电子噪音 长期 外在因素 组分混合不均匀;温度波动;固定相流失(剃度);蓄积 基线漂移 剃度洗脱;蓄积;检测器性能改变(UV灯老化;视差折光温度变化;流通池温度改变) 峰面积 回收峰 对称峰为99.6-99.8%,不对称峰为92.3-97.8% 峰高 对称性好的峰,用峰高定量和峰面积定性精度相同,但准确度更佳 定量方法的确定 较好的定量方法 改变实验条件 可能原因 变化参数 峰面积 峰高 流动相/固定相 剃度/流动相分级,吸附活性的变化;固定相流失 K IS 流速 泵不精确,流速改变 N IS 柱效 柱床压缩,柱进口端强保留组分堆积;填料降解 N IS 温度 不稳定 K IS 峰形 化学反应造成的非高斯峰形;检测器响应慢;填料不均匀 IS IS 样品体积 进样重复性差 Vs NO NO 定量方法 面积归一法 每一次运行完毕后对所有有意义的峰进行积分。用于纯物质检查或降解化合物的相对含量
