原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2010/02/02
能。把样品消解了,加还原剂,上机测定就可以了
ghcily
第2楼2010/02/02
麻烦您说一下具体操作,可以吗?
coffee8
第3楼2010/02/02
楼主的问题很少见呀!不知铁基质有没有影响。
simontang
第4楼2010/02/02
不知会不会有干扰,ICP 做过
cyq98101
第5楼2010/02/02
借个位置问个问题。我做水中的砷,取20ml水样,加3ml浓盐酸,2ml硫脲,放置15分钟后直接上机测量。然后仪器的测定浓度为5ug/L,那我的样品浓度就是5ug/L吗?加盐酸和硫脲共5ml算不算一个稀释的过程,结果要不要乘这个稀释倍数的?(我的标准溶液配好后直接上机的,不加盐酸和硫脲)。请各位老师帮我解答一下,谢谢!
第6楼2010/02/02
大哥我这问题还没解决呢。
第7楼2010/02/02
你可以单独发帖求助!
第8楼2010/02/02
铜有干扰,我试过,但铁不太清楚。要不楼主想办法把铁去除,再上机测定
第9楼2010/02/02
做个添加回收就知道了
第10楼2010/02/03
我对这个不是很了解啊!
