原子荧光光谱(AFS)
ap_peng
第1楼2006/11/28
没人知道?
吉庆先生
第2楼2006/11/29
说说仪器条件!
第3楼2006/11/29
我自己解决得差不多了,谢谢!
初学者&九点虎
第4楼2006/11/29
个人认为仪器问题比较大,还有酸度没有控制好,个人操作等原因?建议加缓冲溶液控制酸度,仪器没办法!
LiveBandit
第5楼2006/12/02
1.怀疑空心阴极灯的问题,是否存在老化或是光路对准的问题;2.尾气排放的问题,不能及时的排出记忆干扰也会有数据波动的现象;3.进样的问题,泵管是否老化、压块压力设置的问题,这可能是主要原因。
aoc99
第6楼2006/12/04
是废液把,间歇泵要好一些.
第7楼2006/12/04
说说你的解决方法那.
第8楼2006/12/04
重复性太差是因为载气的流量不够仪器的背后有个次级减压阀,固定的0.05MPa,我的仪器由于种种原因没有调上去,导致仪器前面流量调节失去作用,只能在300ml/min左右,通过调节后,流量可以上到需要的水平,重复性就好了很多了。现在出现了另外一个问题,测砷时,样品的空白值极高,比样品中的砷含量还高,怀疑空白被污染了
第9楼2006/12/05
是经过原子化器的尾气,如果此处排放不彻底会有残留的原子蒸气停留在原子化器附近,以此造成的干扰。
