气体检测
zhz6688
第1楼2010/02/03
限量指标有所不同,如甲醛一个为0.8另一个为1.0.差别不大,但也还有差别.
kasikaboy
第2楼2010/02/03
有区别1. 50325的参数只有 5项 18883有十几项2. 50325是民用建筑工程竣工和改建验收时强制性要执行的而18883没有强制性3. 50325给民用建筑分一类和二类,18883没有分类4. 50325的限量标准和18883的限量标准不一样5. 50325采样场所是不应有外来家具什么的(固定家具除外),18883没有这条6. 50325和18883采样的数量有一点不一样7. 50325的采样时间比18883的采样时间要短,18883至少采45min
cat115115
第3楼2010/02/03
这位仁兄说得非常全面。
wypwy_19830529
第4楼2010/02/03
主要区别是范围的堪定: 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要是涉及第一类建筑,也就是主要指家庭,学校的室内环境指标,相对于《室内空气质量标准>>,民用建筑的指标要求更严格一些,适用的范围更小一些.而室内的标准旧包括一类建筑.二类建筑.
celly
第5楼2010/02/03
同意楼上同学们的说法,补充一下:1.颁发部门不一样,50325是建设厅发的,18883是卫生部发的。2.颁发目的不一样,50325主要以竣工验收为目的,18883以人体健康为目的。3.对待空白的处理不一样,50325要求(除氡外)扣除上风向空白,18883则无。
binshao
第6楼2010/02/03
谢谢各位了.
KingDz
第7楼2010/02/03
这位仁兄说的对,GB50325只是为建设项目竣工验收用的,GB/T18883才是评价居住环境健康为目的.两个标准的出发点不一样.
第8楼2010/02/03
这个 。。。楼上的童鞋。我不能被称之为仁兄~~小女子一个耶
chaoyueziwo
第9楼2010/02/07
我建议你做个对比表,把要求的各种指标全列进去!也许会容易理解些!
蜗牛
第10楼2010/02/07
我也是这样做的,花点时间就一清二楚地列出来了,还能加深理解。
