jackieieie
第1楼2010/02/04
一,岛津TOC的干法(即高温法)比较成熟,适用于检测高浓度的TOC。对于低浓度的TOC检测(如纯水)效果不好,因为进样量太小。岛津的确是很便宜,不带自动进样20万不到。如果你是检测废水或高浓度TOC样品,可以选择岛津的干法TOC。不过干法TOC由于是高温加热燃烧,其维护成本相对比较高,包括催化剂,燃烧炉等等
二,如果你是要检测纯水或低浓度TOC样品,如药厂,就需用湿法的TOC分析仪,如美国OI的1030W,GE的SIEVERS系列等,要更加精确,不过湿法也有很多种,OI的是100℃过硫酸盐氧化-NDIR检测,GE的是紫外氧化-膜电导率检测。论成本,还是100℃过硫酸盐氧化-NDIR检测比较低。
tanghongmin
第5楼2010/04/23
GE的湿法前面的氧化采用紫外照射过硫酸铵氧化剂氧化,然后后面膜过滤电导检测,这种方法的优势是检测限非常低,缺点是检测范围比较窄,最大只能测50ppm,有些药厂的水清洁验证比较困难,而且成本比较高,紫外灯消耗比较快,一年需要2根,1万块左右,除无机碳的磷酸和氧化剂过硫酸铵都需要进口高纯度试剂,不然会对膜有很大影响,基线噪音增大,而且成本也很高。我推荐使用的是美国OI的1030W,检测范围2ppb-30000ppm,完全满足注射水检测和清洁验证,氧化采用专利的100度加热过硫酸钠氧化,不用紫外灯,不用高纯度的氧化剂,国产分析纯即可,检测器为主流的非散射红外,只对二氧化碳响应
