gbluo324
第3楼2013/06/25
对氯离子含量<20000 mg/L的高氯废水,一般采用氯气校正法,不过该方法操作比较麻烦。国内外的研究有简化方法,就是通过预判断COD与氯离子的含量,然后通过加大硫酸汞的用量来达到消除氯离子干扰的目的。
可以试试增加1-2倍硫酸汞的方法,不过增加了汞盐,对环境造成二次污染。
相关文献请参阅:Kayaalp N,Ersahin M E,Ozgun H,Kinaci C. A new approach for chemical oxygen demand (COD) measurement at high salinity and low organic matter samples. Environmental Science and Polluton Research,2010,17(9):1547-1552.
