仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/02/04
原则上可以,但还是要根据自己的标准决定。一般情况下A级的不用修正
weiguoli-77
第2楼2010/02/04
应该直接用,我们检定合格后,都是直接用,不加校正值。
zhouliling
第3楼2010/02/04
为了分析结果的准确性,最好加上校正值。介意做个对比实验,看对结果的影响有多大?
小H
第4楼2010/02/04
鉴定合格后,偏差都是在允许的范围内,平时使用时候不用加校正值的,做期间核查的时候要加上校正值。
ahwyq
第5楼2010/02/04
我们做的时候是这样使用的,用50+的都用50+的,用50—的都用50—的,减少误差。
皎然
第6楼2010/02/04
首先,楼主要明白为何要进行校正!其次,要明白校正的内容,理解校正的范围;最后,使用过程中根本不用加上校正系数!总之,楼主应该好好学习一下基础知识了!
baishizhiqiu
第7楼2010/02/04
不用加校正值的。
雪在烧
第8楼2010/02/04
具体的讲讲比较好啊,既然有人这样问,那就是缺少这方面的知识,来这里请教不一定非得高深的才可以啊!
thirtyone
第9楼2010/02/04
谢谢大家的意见!因为在做玻璃量器检定。个人认为:检定,如果合格可不加校正值;如果是做校准(校正),则以后使用过程中加校正值......
eee9999eee
第10楼2010/02/12
这要看标准的具体要求了,例如在做药品原料药时,必要的情况下要加校正值的。
