ICP光谱
sun5654514
第1楼2010/02/04
上网多看些资料
lilongfei14
第2楼2010/02/04
可以使用高盐雾化器
chemistryren
第4楼2010/02/05
氯化钠1%,那也许还含别的盐呢.
topol
第5楼2010/02/05
你们这个样品含盐量应该不怎么高,应该可以直接进样,稀释太多倍会影响含量低的元素的测定。瓦里安710是水平炬管吧,你们注意调节一下泵速,我们一般测定盐水用泵速8,样品间的清洗时间长一点。还有你们的加标回收都在60-80%,结果都偏低。可以检查一下是否有系统误差,比如你们用的瓶子是否是塑料的,玻璃瓶子要析出Na,K。
popo
第7楼2010/02/08
耐盐度和你检测的时候结果并不是绝对的。人加说的是可以进样,但是不保证你准不准
windeast
第8楼2010/02/08
如果瓶子溶出 那就是正偏差咯。楼主这个回收水平加的多少呀?Na的干扰问题不是很大的吧,我们有时候测的样品,盐巴都是析出来了的,拿去进也没得啥子问题。
第9楼2010/02/08
应该是负偏差吧,瓶子溶出了Na,相当于溶液中的其他元素浓度降低了。
lysldl
第10楼2010/02/08
是呀,要有偏差的
第11楼2010/02/09
不会呢,体积没变化,怎么会影响其他元素的浓度呢?
icp_icp
第12楼2010/02/09
你这哪里是高盐嘛,乱弹琴
