农残检测
我在故我思
第1楼2010/02/05
楼主,你好!甲醇是否有损失您可以用加标回收率实验看看回收率。
戈壁明珠
第3楼2010/08/07
测甲醇可以用顶空,没有这么麻烦。不需要什么前处理。
第4楼2010/08/07
可以在水中添加一些盐类,降低甲醇在水中的溶解性。甲醇和无水硫酸钠没有作用,应该没有损失。做一个添加实验。提取液一般是少量多次,含量比较低,可以用5ml*3次。
职业游民
第5楼2010/08/13
这个东西不好判定,因为他是挥发性的!添加了也不一定准确
lijing1971
第6楼2010/08/17
非常感谢您的回复,我是否可以添加无水硫酸钠然后再萃取。有人提出用顶空测甲醇,但聚乙二醇该如何测量?
第7楼2010/08/17
可以添加无水硫酸钠再萃取,顶空可以测甲醇,但是聚乙二醇不行,没有挥发性,可以水解后测乙二醇。或者用裂解气相色谱来分析。
第8楼2010/08/20
受益匪浅,
