这是预柱还是在线过滤器?,这么安装是否反了
  • chenyl4518
    2011/07/15
  • 制备色谱
    第1楼2011/07/15
    这个是保护柱,按理说是有正反的,但是实际无所谓。
  • how667733
    第2楼2011/07/15
    一般保护柱上会有个箭头。如果反了,就一直反着用,不要一会这样装,一会儿那样装
  • zhetengwang
    第3楼2011/07/15
      得看装在哪个位置?
      预柱和保护柱我认为作用的差别不是太大。不过,通常预柱稍长一点。保护柱一般很短,且管径要粗一些。
      预柱或保护柱一般是装在进样器之后,色谱柱之前。
      我所见的保护柱一般柱套是比较粗的带斜纹的棋盘格子的样子。
      在线过滤器呢,通常是装在混合器之后,进purge阀之前。目的是截留一些可能来自流动相的杂质,以及可能由泵产生的极小的碎屑。
  • boboenid007
    第4楼2011/07/15
    他这个好像就是带斜纹格子的?!
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:  得看装在哪个位置?
  • 依旧
    第5楼2011/07/16
    保护柱,装在柱子前,进样阀后!起到保护柱子的作用,保护柱里面有个柱芯,安装时没有方向的,更换时打开把柱芯扔掉,换一个新的!
  • wsy18
    第6楼2011/07/17
    给你一份参考资料:
    一、溶剂入口过滤器与柱前过滤器:
    二、预柱与保护柱:
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:现实的图例
  • yuxiaofen-2008
    第7楼2011/07/21
    保护柱,一般有箭头表明方向的,里面有柱芯,有的有方向,有的没有,照着装就可以了,一般装在柱子的前面,
  • tigertooth
    第8楼2011/07/21
    保护柱应该有填料。在线过滤器里面是筛板或筛板加滤膜。
  • chaochaokkk
    第9楼2011/07/22
    安捷伦的保护柱?、
