原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/03/03
看过你的数据和描述,有几个疑问:1)基体改进剂是否使用,如果没有使用,建议尝试;2)看你的标准曲线线性还不错,但是斜率灵敏度不高,截距有点儿高,空白是否有较大影响?3)原子化条件结合基体改进剂进行优化看看,感觉温度不够高,不能够充分原子化;4)赶酸的条件不明确,不知道是否有损失,损失多大?
冰山
第2楼2017/03/04
信号值太低了,很低!这不正常加基改了吗?应该要加的。灰化温度400度也有些低若想看是否在检测过程中有无损失?可在试剂空白中做加标回收,看回收率?另外,自配一个50ng/ml的标液,测下看测试结果是多少?
wangjunyu
第3楼2017/03/13
升温程序和峰型有没有照片
