我认为如果你测定As, Hg,Se,Pb样品比较多,建议买ICP/MS .一般的检测我看ICP-OES就够了
螺旋藻(螺旋藻) 发表:平时既要对校内样品测试(生物制品,食品,环境样),又要对外测试(生物制品,食品,很多化工品)。
原来老的AAS,火焰正常,石墨炉故障。为了解决As, Hg,Se,Pb的测试买了国产荧光,但是发现很麻烦,也许AAS做惯了,不过是多次稀释样品,或是变化改良剂,升温程序。 荧光比较苦,前期调研不够,以为国标推荐,检测限也不错,没想到操作繁琐,试剂用量大,实际条件变化大,需要更加细心(PH,掩蔽剂等)。
希望有经验的前辈提携一下:
如果申请购买新的仪器,是ICP 还是ICP/MS?不可能都买,没钱并且没地方放了。
1. 以往正常时主要测定元素,k,Ca,Na,Mg,Mn,Fe,Co,Cu,Ni,Zn,Cr,Ag,Sr,Ti,V等,还有Pb,As,Hg,Cd,Se,Al等. 由于石墨炉坏了,几种元素低浓度都不能作了.
2. 还想做Ba,Mo,P,B,Be等等,如果想做未知样解析,是ICP更方便吗?
3. 请问两者的优势差别:对操作者的要求,首次购置费,维护费,消耗等?对实验室有何要求(洁净程度?很惭愧,我们现在实验室任何人不换工作鞋便可随意进入)
4. 新仪器既要能对内(满足师生写高质量文章,报数据),又要对外服务(赚钱快,成本低)。
另:有单位测电子级的硝酸,HCl,HF 很多元素都要求小于20,或50ppb。请问一定要ICP/MS 吗?
谢谢专家!
