【求助】求助:液相流速相关问题!!
  • hanlaoda199
    2010/02/06
  • 用的岛津LC-20A的泵流速从0.100ml/min调到1.000但是泵的压力就是3-4两下后就变成0kgf了是怎么回事啊,
    但是我听到机器里面泵转的声音 图谱上基线也在走 但是泵就是0 是怎么回事啊
    是什么原因及解决的办法 我是新手 是不是泵的电机烧坏的了最近使用次数比较多。
  • 柏坡
    第1楼2010/02/06
    首先你先看下泵是否还在工作,如果烧了泵会停的。
    您说的情况可能是单向阀堵了或者有漏液,你那是什么流动相?单向阀这里如果有含乙腈的流动相很容易堵,尤其是在切换流动相的时候。
    你可以把单向阀卸下用纯化水或温水超声处理,然后再换上,流速调节要循序渐进不能过快。
  • 雪豹
    第2楼2010/02/07
    我也遇到过这样的问题,后来检查到是漏液了
  • 有水有渝
    第4楼2010/02/07
    单向阀工作异常的可能性比较大,超声清洗一下。
  • 春天的楚楚
    第5楼2010/02/07
    你重新排气泡,然后在走看看,有可能就是没吸出流动样,你可以看看有没有流动相从废液口流出
