ICP光谱
abcpgf
第1楼2014/10/11
其他元素正常吗?重新做一下暗电流扫描、波长校正试试。
广结善缘
第2楼2014/10/11
铝同时选几条波长同时监测,看看效果是不是一样的
snooker
第3楼2014/10/11
其他元素正常的,同时监测了几个元素,谱图上的这些元素看着是正常的。
第4楼2014/10/11
之前测试Al正常吗?
第5楼2014/10/12
有一段时间正常,然后不知道怎么地又不正常了,铝元素很少测试,所以没怎么关注。
第6楼2014/10/12
哦,我们之前遇到过,后来仪器暗电流扫描、波长校正后就正常了。
娴闲
第7楼2014/10/15
你贴的是连续图吗?看着像是有残留。什么基体啊?我们做盐酸提取的Al,很好做的。
第8楼2014/10/22
和工程师联系过,他们判断不是这个原因,仪器在这之前有过一次维修,工程师做过校正。最近在查找原因的时候,发现进硝酸溶液的时候这种情况就好很多,也用高浓度的硝酸冲洗过很长时间,但是测试超纯水还是有问题,Al 的几条谱线都选上后,基本上都有这样的情况工程师还建议提高辅助气体流量 0.2 到 0.3 到 0.5 貌似改善也不大啊,郁闷,这到底是闹哪门子啊。
第9楼2014/10/22
是连续的,是用在线监测发现的,样品固含大约 3.7% ,原料确认没有铝成分,双氧水含量大约 19% ,剩下的全是水啦,直接进样的,真是抓狂。
千层峰
第11楼2014/10/22
想不到8300还有在线监测功能啊。。看那些黄色峰就觉得很怪啊。。有可能是与Al波长相近的其他元素吧
