气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/02/07
何谓PPB?0.01PPM,是不是就是10PPB,如果您的浓度范围,一直都需要在1~1000PPB,那就选择放电离子化的色谱,如果不是需要的下限PPB,一般QC就可以啦。
morven18
第2楼2010/02/08
[div][/div]何谓PPB?0.01PPM,是不是就是10PPB,如果您的浓度范围,一直都需要在1~1000PPB,那就选择放电离子化的色谱,如果不是需要的下限PPB,一般QC就可以啦。[quote]可否详细说明呢?
今明后
第3楼2010/02/08
楼主该把情况说明,如果低投入能满足要求何必要高投入呢!何况有些实验好坏与使用人熟练程度有关。
无可非议
第4楼2010/02/09
苯用水做溶剂,顶空的话,我们只能做到0.1ppm
zyt1986421
第5楼2010/02/09
好像不可以吧
llfbing
第6楼2010/03/25
我最近也在做苯 只能做到10ppm , 麻烦问下你是怎么做的?谢谢啦?
