【讨论】粒度报告中的%
颗粒度测量
  • “x5表示累积含量为5%时对应的粒径,也就是说小于等于该粒径的所有颗粒占总体积(或质量)的5%。
    x10 x50 x90 x95 x99等表示的意思可按上面说法类推”
    请问这累积到底是体积还是质量啊? 有没有具体依据?
  • jacoblin
    第1楼2010/02/08
    一般颗粒分析中累计指的是体积,不过若颗粒无孔,均匀等密度,体积与质量成正比。严格来说百分比还有数量,表面积分布等,注意表示结果的其他下标如D(v,0.5),D(n,0.5),D(s,0.5)分别表示体积,数量,表面积的累积分布。
  • andrewguan
    第2楼2010/02/08
    激光粒度计默认的指的都是体积分布
  • andrewguan
    第3楼2010/02/08
    体积和质量分布是一致的
    转换不会有差别
    因为默认为密度一致
  • nbkeke
    第4楼2010/02/08
    在等体积情况下,颗粒小的质量一定会比大颗粒的质量大吧?
    andrewguan(andrewguan) 发表:体积和质量分布是一致的
    转换不会有差别
    因为默认为密度一致
