元素分析综合讨论
第1楼2005/09/21
因为样品中,有碳所以测试不稳。我个人曾使用过能谱,它的误差较大。2%左右吧。
第2楼2005/09/27
1.试样成分含量是否均匀?EDS是微区分析,只能测定局部区域元素含量。2.目前EDS定量包括有标样定量和无标样定量,前者的精确度要比后者好很多。3.关于C元素的问题,由于样品污染,镜筒油的影响,肯定会出现碳峰干扰,不过现在OXFORD 以及 EDAX 的软件都提供了碳峰剥离的技术,应该不是问题了。4.EDS定量和使用者的经验有直接关系。
第3楼2005/10/08
我没有测试过C,测的都是塑料和助剂的重金属含量。固体和粉末都可以但是我感觉测试结果就是个对照比较值
第4楼2005/10/13
作为负载型催化剂,一般用能谱就是做个定性分析,或者做mapping看粒子的分布,但一般透射上做需要STEM附件,如果再有HAADF模式可以做暗场像来看颗粒的大小分布,很清晰的。你说的负载量测试一般用ICP-AES了。
第5楼2005/10/13
这个帖子应该在电镜版讨论才好,呵呵。不过您已经说得够全面了,我忽然想到,SEM的定量其实通过标样还是很准确的,负载型催化剂虽然微区内不能代表全貌,但如果样品磨得很细,用多点分析取平均还是能够有参考意义的。
第6楼2006/01/06
tao的回答很准确!
第7楼2006/01/15
EDS 的标样定量和无标样定量,是怎去做的?detection limit 又分別是多少呢?
第8楼2006/03/09
4444444444444
