原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/20
不知道你的是什么仪器,可能是你的乙炔气管路较长,多通一会气就能点着,也可能点火头的位置不对.
第2楼2005/09/20
不能点火,首先要检查气路。
第3楼2005/09/20
还要仔细阅读使用说明书,呵呵……
第4楼2005/09/20
可以看看点火器是否发射火星,有可能是乙炔压力不够造成的,
第5楼2005/09/20
在注意气体压力设置的同时还要看看各个连锁装置是否正确,这个也 可能导致不能点火
第6楼2005/09/20
原因很多,你必须说明具体情况,大家才能具体判断。
第7楼2005/09/23
你的AAS软件中点不着火没有错误提示吗?现在大多数软件上都会有提示,并且会给你好的建议。
第8楼2005/10/20
会造成这样的情况的原因有很多,一般是空气压力没有达到要求,仪器是不会点火的;还有一个原因是燃气被堵住了,先把燃气开到最大,点火后烧一会,然后关掉,调到要求的燃气流量。
第9楼2005/10/21
请先告知你的原吸品牌型号,故障现象,等等,要不然没法回答。
