yankunsu
第1楼2010/02/08
不会的。精密称定约0.5g是指称量范围在4.95--5.05g之间。并不是说比0.5g少就不合格,比0.5g多就合格版友有点答非所问吧?
有水有渝
第2楼2010/02/09
峰面积的大小一般取决于样品与对照品浓度的大小,浓度大峰面积就大。线性范围可以很配制一份母液,如1mg/ml(如果范围觉得有扩大的必要,则可以扩大), 然后用它不断稀释,进样检测相应浓度对应的峰面积,然后以浓度对峰面积求出线性回归方程,选出相关系数至少在0.999以上的范围。在这个线性范围内的进样浓度就是浓度线性范围了。
宁夏恋冰
第3楼2010/02/09
肯定是有影响的啦!所以一般最好让标样与样品出的峰面积在同一级别!比如:标样含量90%0.05G稀释250倍,样品含量50%0.1G稀释250倍,这样出峰时峰面积会在同一级别!不知道说清楚没有,我们做时都是根据样品含量计算下应该称量多少合适!
baoan__liu
第4楼2010/02/17
。和浓度没有关系,但和进样量有关系:
