我的理解是样品溶液总体积是采样后吸收液的总体积,即10毫升.(在这里采样过程前后吸收液体积是否发生变化那就得靠实验人员自己把握了).而所取溶液体积指的是样品分取体积,在你的例子中这个体积就是5毫升.
makihorikita(makihorikita) 发表:废气当中的氨的计算公式里 所提到的样品溶液总体积和测定时所取样品溶液体积分别是什么意思
我采样时用的吸收液是10ml,分析时先取5ml样品然后加吸收液至10ml,然后加水杨酸1ml,亚硝基铁氰化钠0.1ml,次氯酸钠0.1ml
那么我的样品溶液总体积是不是等于10ml ,测定时所取样品溶液体积是11.2ml。这样对不对?哪位大侠回答一下,本人工作没多久是个菜鸟。
