【求助】收集极的安装
气相色谱(GC)
  • 第一次拆下检测器,拆开的时候没有注意看,安装收集极的时候不知道图上那根像不锈钢尾部是弹簧的金属棒是什么东西,该放在哪个位置。
  • coffee8
    第1楼2010/02/09
    应该有一个槽卡在上面吧!
  • vhezhuo
    第2楼2010/02/09
    卡在收集极中间的槽里?
  • vhezhuo
    第3楼2010/02/09
    查到那个东西叫电位计或者静电计弹簧了,就是不知道它是该在收集极中间圆盘的下面还是上面或者是收集极圆盘中间的槽里
  • 安平
    第4楼2010/02/09
    好像已经是正确位置了。不必动它
  • vhezhuo
    第5楼2010/02/09
    是这样子直接把收集极放下去就可以了吗?
  • 安平
    第6楼2010/02/09
    参考一下,喷嘴
  • 安平
    第7楼2010/02/09
    应该是正确的
  • guohua
    第8楼2010/02/09
    把上面的组件安装好,向下安好即可。
  • symmacros
    第9楼2010/02/09
    一般是先把这个白色东西先放下了,再从仪器的右侧面的FID的主板的地方把这个弹簧放过来,否则弹簧容易碰到黄的金属部件而短路。或者用镊子压住弹簧放,但一般效果不好。
    vhezhuo(vhezhuo) 发表:
    是这样子直接把收集极放下去就可以了吗?
  • symmacros
    第10楼2010/02/09
    图像很清晰。但好像只有拆卸,没有安装,请问是不是我没下载全部或下载不好?
    安平(byron1111) 发表:参考一下,喷嘴
