你先做一下仪器的检出限再做一下盐水样品的检出限就知道结果是否可以做得很好了。
topol(topol) 发表: 前段日子发了一个帖子,但是没有得到较好的答案。
我们测定盐水中的Ni,工艺要求含量小于20ppb,机器是瓦里安715垂直炬管+氩气加湿器,我们采用加入法,盐水稀释一倍进样。但是,做了几个标准点,发现强度都不高,100ppb强度只有150多,开始以为是盐水雾化效率低,后来配置Ni的水标准溶液,结果发现强度一样不高,之比盐溶液高20ppb。两种溶液的曲线斜率都很小,灵敏度都很低,而且盐溶液曲线峰型很不好。
我们Ni标液是新买的,一直置于冰箱中储存,二级标液都是现配置的。高纯水是密理博制出的。
