ICP读数问题
  • dhping_2001
    2005/06/30
ICP光谱
  • 我在做土壤有效钼的时候,老会遇见这样一个问题,定性的时候,标准就一个锋,而样品就有两个或者更加多的锋,可是仪器每次定性检测的锋读数都是最高的杂锋,但是在做植物有效钼的时候它就直接读钼含量的锋,有谁能告诉我什么原因嘛?谢谢!!!!!
  • 第1楼2005/06/30
    不知道你是如何定性的,你的机子是如何设置定性的,我一般情况使用一个以前专门做好的标准曲线(每个元素用两个标准,其浓度根据强度或样品性质来确定),到定性时利用以前的曲线直接分析样品溶液就可以了,看峰当然要看分析波长处的待测元素的峰了,当然了出现干扰风就需要采取响应的其他措施了
  • 第2楼2005/06/30
    不同的仪器有不同的软件
    不同的软件有不同的定性方法
    你要是自己手动定性的话就自己根据谱图做结论
    你既然能知道仪器读的是杂峰,证明是自己根据谱图去判断的,那就相信你自己嘛!呵呵
  • 第3楼2005/06/30
    我们做定性的时候,用标准里面浓度最大的和一个样品来定性就可以了,然后就看谱线,找到需要的锋
  • 第4楼2005/06/30
    仪器是死的,人是活的,还是根据谱图自己去判断吧,呵呵
