水质检测
tang566
第1楼2018/09/13
假定中间浓度为20ppb,实际测定浓度为14ppb.这种情况不合格。标准要求的误差是20%,也就是正负20%,假如中间浓度的理论值为20ppb,实际测定浓度值要界于16-24ppb之间才合格。
新人张
第2楼2018/09/13
14ppb 与20ppb算相对偏差呢?这种理解对吗?
第3楼2018/09/13
14ppb 与20ppb算相对偏差:(14-20)/20*100%=-30%相对偏差在正负20%之内才合格。
第4楼2018/09/13
(20-14)÷(20+14)×100%=17.6% 这个呢?
陌路飘雪
第5楼2018/09/13
相对偏差应该是两差除以平均值乘以100%
第7楼2018/09/13
我对此标准的理解,此处的相对偏差,是这样计算,(曲线中间点的测定值-曲线中间点的理论值)/曲线中间点的理论值*100%,满足正负20%。标准中的相对偏差与我们所学的书本中讲的相对偏差是有差异的。个人认为标准在此处表述有误。
第8楼2018/09/13
反过来想,一个标液的理论值是20ppb,仪器检测了一些样品后,再测此标液,仪器的测定值为14ppm,此值已偏移太多,严重影响了检测结果的准确性,需要重新测工作曲线。
www
第9楼2018/09/13
不合格。我觉得你这个相对偏差应该是绝对偏差除以平均值的意思。即(20-14)/17*100%=35.29%
第10楼2018/09/13
谢谢。我也比较倾向20±4这种。但是跟同事讨论后,就出现这两种结果了。
第11楼2018/09/13
谢谢。 我8月份,配制了一条曲线,然后换盖子放在冷藏冰箱中。最近做了一起样品,没走曲线,只是做了一个20ppb,就出现这种情况啦。我也比较倾向20±4这种。刚刚接手气象色谱,有些问题理解的还是不透彻啊。
