分析化学
樱桃小丸子
第1楼2010/02/10
一般滴定完后就读数了,滴定时要注意滴定的速度,滴定的过快,管壁会附着一些溶液,等大约1分钟再读数.滴定管下端的活塞要旋紧,以免出现漏液,影响读数.
意境
第2楼2010/02/10
通常到了终点就读数了,如果一系列都这样的,有误差差不多相当于扣除掉了!
chemistryren
第3楼2010/02/10
规定是要30秒的,也许你的溶液颜色又退了呢.
小李飞镖
第4楼2010/02/10
以前老师教的是到了终点就要及时读数
zengzhengce163
第5楼2010/02/10
这种做法只是能消除平行误差,但往往会导致系统误差。标准做法是按校正时的等待时间读书,一般需要等待30秒
第6楼2010/02/10
以下帖子已经有过讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100122/2362303/
dandinghe62
第7楼2010/02/11
我们平时是:滴定结束后,等待1min。我认为这要看你标定标准溶液时是怎么做的,要和标定溶液一致。
魅力星光
第8楼2010/02/11
一般要等30S不退色后再读数的,那时候溶液回流下来了
eee9999eee
第9楼2010/02/11
30秒后读数即可
小H
第10楼2010/02/24
滴定的时候要稳,准。做到快而不成线,滴完过30秒溶液不变色后就立即读数并记录。
