原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/02/17
找个名片,利用名片上的直线,放在燃烧头的缝隙上,看光线是否刚好在缝隙的正上方。
kansan
第2楼2010/02/17
我用的是瓦里安的仪器,随机带有挡光卡片。当我们的卡片都用完后,我们也是找一个名片代替,如楼上所说,调整后,再点火,然后用标准溶液的吸光度来判断是否调整,一边测试,一边调整,调整到吸光度能至少达仪器的最低灵敏度即可。
ldxinli
第3楼2010/02/18
光线在缝隙的正上方,那么光线应该距离缝隙多少距离?第二个问题是,怎样调整才能达仪器的最低灵敏度,我的方法是调整燃烧器到吸光度最小,拿下纸到吸光度最大,是不是这个意思,还有什么好的方法,谢谢分享
ldgfive
第4楼2010/02/18
只要找一张白色的纸片就可以了,
chemistryren
第5楼2010/02/20
调光路的目的是将光路与燃烧器夹缝平行,使光路全部通过火焰正上方以求达到较高的灵敏度.夹缝离光路的距离不是关键,可以通过软件调节燃烧器高度,且不同元素的高度略有不同.
coffee8
第6楼2010/02/20
没错,不同的元素对应的高度也是不同的。不同元素可以通过调节高度找到合适的位置,让光路通过火焰的不同区域。通过观察吸光值的变化找到最高的灵敏度!
popo
第7楼2010/02/20
自己找一张纸就好了~~然后用直尺画上线
