原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2010/02/20
原子吸收存在四种干扰:1,化学干扰2,物理干扰3,电离干扰4,光谱干扰。对于碱土金属来说,电离干扰是很严重的,加入K的作用就是消除Na的电离干扰,使得测定结果准确。基态原子数目增加。
coffee8
第2楼2010/02/20
分析的很到位,很有深度呀!
ldgfive
第3楼2010/02/20
是去除电离干扰但是建议最好不加因为钾盐中的钠元素也很多而且电离效应主要出现在笑气火焰中,而不是普通的乙炔空气火焰中
hiei
第5楼2010/02/21
钾的作用是去除电离干扰。如果想测定钠元素可以选择加入氯化铯等电离抑制剂,或采用发射法。
tingxi
第6楼2010/02/21
严重同意您的观点,测钠的时候加铯盐,别往里边放钾。
supreme
第7楼2010/02/21
原吸在测量低电位的元素如碱金属、碱土金属、以及稀土金属元素。由于这些元素在火焰中电离减少了基态原子的数目,导致吸光度下降。随着浓度的增加电离度减小,导致工作曲线弯向纵坐标。在测量时加入K主要是抑制电离的作用
