气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2020/11/02
我是遇到玻璃毛从上口跑出来的情况
歌名
第2楼2020/11/02
如果真的是不见了,清理一下尾吹管路吧,兄弟,这种情况应该还是比较少见的
安平
第3楼2020/11/02
一般不会吹到色谱柱里面的。一般的样品也不太容易和石英棉反应,除非氟化氢一类的物质。可能维护时带压力拆解时,反冲出来了吧
通标小菜鸟
第4楼2020/11/02
没遇到这种情况,是新仪器吗?装机后没看过衬管?检查一下进样口,有没有玻璃棉残留。自己填一根,然后装上后后续多留意一下
未来工程师
第5楼2020/11/02
这个也太少见了,填充效果和流速大缺一不可
dadgoh
第6楼2020/11/02
有时更换进样垫时,由于系统仍有压力,玻璃毛被吹出来了。或者是原来就没装玻璃毛。
zengzhengce1
第7楼2020/11/02
有这种可能
sdlzkw007
第8楼2020/11/02
最大概率是更换密封垫的时候吹走了。
m3336169
第9楼2020/11/02
这种规格的衬管玻璃毛吹出来的可能性很小。因为填充量很大,而且很实在。很有可能是你们觉得玻璃毛太多,自己勾出来了一点然后才有可能被吹走。
第10楼2020/11/02
另外想问一下老师,你这个查询是用什么查询的?怎么会这么详细?
