厂商论坛
安平
第1楼2010/02/22
您使用面积归一定量么? 应该用外标定量。
huaibeijiayuan
第2楼2010/02/22
你的积分条件有没有错,再换回原来的色谱柱试试
zxhcnf
第3楼2010/02/22
是不是示差检测器参比池里面的溶液没有及时替换啊,还有面积归一化法测含量并不很准确,用外标法或内标法会比较准确一些
雪妖
第4楼2010/02/22
或者用校正归一法,因为面积归一法的话,你没有办法使你的每一个组分都有响应
第5楼2010/02/22
或者用 校正归一化法,因为你不能确定你的每种成分都有响应或者换回以前的色谱柱再看看
可爱宝贝
第6楼2010/02/23
用外标法做
第7楼2010/02/28
不知道楼主的问题有没有解决是怎么解决的,写出来,大家分享一下,如果遇见这样的问题,也有参考呀
第8楼2010/02/28
是呀,有没有解决了,再问一下,色谱柱是不是相同的型号
小卢
第9楼2010/02/28
是不是检测池内有残留呢?
第10楼2010/02/28
检测池有残留的话,应该增大峰面积才对呀
