【求助】换新柱子后峰面积偏小怎么办
  • 我用氨基柱子做糖份的分析,更换新柱子后 先是用纯异丙醇以0.5ml/分的流速进行了2小时过渡 再用纯乙晴以1ml/分的流速走了2小时 后开始用流动相(75%乙晴)进行平衡 后进样发现 检测以前的样品果糖含量偏大 葡萄糖含量偏小。随后又再次进标样发现葡萄糖标样的峰面积减少了一半还多。鉴于上述原因我用标准品配置了含果糖和葡萄糖果50%的标准品再次进样 结果是果糖含量为73% 葡萄糖含量26%。很是郁闷,不知道问题出在那 急求帮助!
  • 有水有渝
    第1楼2010/02/22
    峰形,保留时间,柱效与以前相比有没有什么差别?你是用归一法做的含量?
  • 柏坡
    第2楼2010/02/22
    不像是柱子的问题,可能跟产品有关。
  • nnsss
    第3楼2010/02/23
    多半检测器出问题了,污染,
  • tiantan456
    第4楼2010/02/25
    标准品配置有没有问题呢?
  • 1234chen
    第5楼2010/02/26
    再确认一下,是不是样没进好?
  • kila
    第6楼2010/02/26
    最基本的,换回旧柱子测试一下,其他条件都不要改动
    觉得楼主说的情况很邪门
  • yukepotato
    第7楼2010/02/27
    跟以往的柱子相比下,理论塔板数、拖尾因子、信噪比怎么样。
    楼主发上来了再看看是哪的原因!
  • ☜譕♥魚☞
    第8楼2010/03/02
    进样有问题吧!
  • young8693370
    第9楼2010/03/03
    我觉得你可以从标准品,稀释液上找找看,最大可能是稀释液破坏了其中的一种成分。
    cjfzpt111(cjfzpt111) 发表:我用氨基柱子做糖份的分析,更换新柱子后 先是用纯异丙醇以0.5ml/分的流速进行了2小时过渡 再用纯乙晴以1ml/分的流速走了2小时 后开始用流动相(75%乙晴)进行平衡 后进样发现 检测以前的样品果糖含量偏大 葡萄糖含量偏小。随后又再次进标样发现葡萄糖标样的峰面积减少了一半还多。鉴于上述原因我用标准品配置了含果糖和葡萄糖果50%的标准品再次进样 结果是果糖含量为73% 葡萄糖含量26%。很是郁闷,不知道问题出在那 急求帮助!
  • zfz_8848
    第10楼2010/03/03
    谁知道写程序如何打开色谱文件
