分子荧光光谱
第1楼2005/09/22
就是以波长为横坐标,以吸光度等为纵坐标,连续测量随波长的变化,其吸光度等的变化情况,一般是图谱
第2楼2005/09/22
恩,扫描应该是用的分光光度计吧,用光谱仪的话直接可以出指定波段的光谱图
第3楼2005/09/27
固定激发波长,扫描发射波长,得到发射光谱图或固定发射波长,扫描激发波长,得到荧光的激发光谱图
第4楼2005/10/02
哈哈,就是楼上说的意思。扫描操作是一件最简单不过的事情了
第5楼2005/10/20
解释一下:分光光度计和光谱仪的光电探测器不同,分光光度计的光电探测器是单元探测器,而光谱仪的光电探测器是阵列探测器。所以,光谱仪可以同时得到不同波长的数据,不需要按照波长序列进行逐步扫描。
