睿武孝文
第2楼2010/02/22
如果让我操作,就不管多少ml了,即使用10ml溶解也没关系,上了样后,再用10或20或更多的溶剂去洗脱,没关系,多了,浓缩呗。
但标准里说的用5ml洗脱,这绝对的不合实际,估计洗脱液连一滴也收集不到。整个10ml可能还没把柱子润透呢。
当然条件允许可以用SPE柱就另说了。估计标准不是这个意思,否则也不会说是干法装柱了。
不一定对,请大家多多指教。
睿武孝文
第9楼2010/02/24
我还从没听说要先用苯洗脱的聚酰胺呢
用苯先洗脱,可能是先洗去其中的极弱极性的成分吧,由于黄酮类成分与聚酰胺有着非常好的可逆性的吸附,所以苯不太可能将黄酮类成分洗脱下来。但我认为这一步可能是多余的,略去苯洗一步,甲醇也不会把杂质洗下来,另外,如果苯液流入甲醇液中,会将甲醇液的本底提高。
我不知道中性氧化铝有什么特殊的预处理,但活化是没有必要的,因为标准中没说活化到何种程度。
至于聚酰胺是有预处理的,用乙醇煮或洗至洗脱液加水变澄清,再用水将乙醇洗净。不过,我在操作中,有时也用过未经处理的聚酰胺,效果也很好。推荐用一下。
我认为这种方法是一种简单的自制的SPE方法,自己装柱,前面已说过,上样,再洗脱即可。起到净化,浓缩的作用。
叶子
第10楼2010/02/25
[div][/div]
我还从没听说要先用苯洗脱的聚酰胺呢
我认为这种方法是一种简单的自制的SPE方法,自己装柱,前面已说过,上样,再洗脱即可。起到净化,浓缩的作用。[/quot]
十分感谢
