分析化学
瘋哥笑孔丘
第1楼2010/02/23
“开头第一个有效数字是8或9应多算一位有效数字”在我的记忆中应该是“可以”多算一位有效数值吧!而不是“应该”
jiazailuxinan
第2楼2010/02/23
0.09769是四位,0.0977是三位。
面对面想你
第3楼2010/02/23
如果是保留小数点后面4位,那就是0.0977,保留四位有效数字,就应该是0.9769了。
coffee8
第4楼2010/02/23
大家遇到这种情况怎么处理呢?大家选择保留哪个比较合适呢?
平凡人
第5楼2010/02/23
一楼说的对,开头第一个有效数字是8或9应多算一位有效数字
魅力星光
第6楼2010/02/23
第7楼2010/02/24
大家能不能直接告诉我这种情况是用那一个数据比较合适呀?0.09769?还是0.0977?
kathy_zjy
第8楼2010/02/24
我们单位是根据数字8和9可以看作两位有较数字,所以我认为是:0.0977mol/L正确.
土老冒豆豆
第9楼2010/02/24
保险点,用0.09769吧。虽然按照理论上说,头一个数字是8或者9可以多算一位有效数字的。
hellomyson
第10楼2010/02/24
像这种情况我都是按0.09769的写
