lanbing08
第1楼2010/02/25
你配制的浓度大不大啊?
安平
第2楼2010/02/25
是不是没有找到目标物质?
gaogaoshuita
第3楼2010/02/26
0ng/ml,7ng/ml,15ng/ml,25ng/ml,50ng/ml,浓度不大。目标物质?流速2ml/min,用荧光检测器,增益=10,保留时间应该是多长?
柏坡
第4楼2010/02/27
没有线性 结果大致相同,那么它峰高峰面积与您分体积进样得出谱图那些能对上?手配的浓度不如机器量取的准吗?
有水有渝
第5楼2010/02/28
应该要考虑溶液配制过程的误差,你用单一浓度进有线性,这个浓度是多少,各进多少体积?
abc_1982
第6楼2010/02/28
什么叫没有线性,总有个相关系数吧。
wangmeibao
第7楼2010/03/01
浓度检测器变质量检测器了,哈哈
第8楼2010/03/11
谢谢各位老师 问题解决了 原来用环己烷配试剂 没用没有线性,没有相关系数。 现在改用甲醇配试剂就好了
michaelyuhui
第9楼2010/03/14
sue-yrr
第10楼2010/03/16
我们一直是用的甲醇,但是为什么之前的环己烷不行呢?这是用于配置标准的,又不是用来做提取液的
