qqqqq703
第1楼2008/05/08
为保持柱压的相对稳定和基线的平衡,不脱气的话柱压就会不规则的变化,基线不平衡,如产生小的气泡的话还会有干扰峰。
shalin
第2楼2008/05/08
气泡在经过高压后如果进如检测器就会放大,影响基线的稳定,有时造成很大的波动.在用液相的时候一定要脱气.
yuli-fairy
第3楼2008/05/08
平衡基线,否则柱中进气泡,会造成泵的磨损,检测图谱会有鬼峰,造成检测结果的不准。
liu999999
第4楼2008/05/08
我实验室正在调试新购买的液相色谱,这知识刚好用得上。
yeguoxiangqiang
第5楼2008/05/08
1.防止由气泡的产生引起仪器故障2.防止由于溶解(在液体中的)气体量的变动引起测定的不稳定度
风烟
第6楼2008/05/08
如果没有脱气,会在泵内富集气体从而影响泵的正常运转,导致压力不稳进而影响保留时间等等……有若干的小气泡进入检测器的话可能会出现一些小尖峰,影响检测结果……若是长久有小气泡也会对管路造成损害…………
beyond-qq
第7楼2008/05/23
为保持柱压的相对稳定和基线的平衡,不脱气的话柱压就会不规则的变化,基线不平衡,如产生小的气泡的话还会有干扰峰。 但是安捷伦又再现脱气,用之前不用脱气的!!
